win7 auf 2ter partition aktivieren
Status
paxXx
Neuer Benutzer
#1
hallo
hoffe das mir jemand helfen kann.
und zwar hab ich win 7 32bit home prem. auf 2 verschiedenen partitionen installiert.
nun nervt mich aber windows alle 1-2 tage damit, das auf der anderen partition angeblich eine raubkopie befindet.
wenn ich den key eingebe bzw nach 2 tagen auf online aktivierung drücke hab ich erstmal ruhe ... aber nur 2 tage ... dann geht der mist von vorne los.
hab das auch nur auf einem pc, mit wie gesagt 2 HDD´s, eine zum surfen etc und eine wo die games drauf sind.
hat jemand nen plan, was man da machen kann oder muss ich mir doch ne raubkopie installieren um nicht mehr von der orginal software genervt zu werden?! :crash:
danke im vorraus & vlg
Pit87
Erfahrener Benutzer
#2
Ich weiss ja nicht was in der EULA drin steht, aber bei XP war es so das man laut EULA nur eine Kopie auf einem Rechner installieren darf.
Schau doch einfach mal nach.
Sollte das bei Win 7 immer noch der Fall sein wird das ohne einen Lizenzverstoß nicht gehen, da es ja bei dir dann 2 Kopien sind.
Und auf solche Dinge / Themen wie Raubkopie nehmen wir hier im Forum keinen Bezug.
Und das aus gutem Grund. Da können sehr schnell unangenehme Konsequenzen für den Forenbetreiber enstehen. Daher werden hier solche Tehmen nicht behandelt.
MfG Peter
paxXx
Neuer Benutzer
#3
MfG Peter
das war auch eigentlich als scherz zu verstehen! ^^ sry wenn mein humor nicht so ganz hier angekommen ist.
danke erstmal ich guck mir das in der EULA mal an, weil unter vista hat das auch immer gefunzt. und das hab ich auch als orginal wie das win7.
danke & vlg
rolfpower
Erfahrener Benutzer
#4
Hallo PaxXx
Du solltest zunächst mal innerhalb der verbleibenden 2 Tage das OS online aktivieren.
Systemsteuerung>System & Sicherheit>System >Aktivieren.
rolfpower
unawave
Neuer Benutzer
#5
Ich meine mal gelesen zu haben, daß das vorkommt, wenn beide Installationen die Systemwiederherstellung für beide Partitionen machen. Also vielleicht mal ausprobieren: Die 1. Installation macht nur Systemwiederherstellungs-Punkte für die 1. Partition; die 2. Installation macht nur Systemwiederherstellungs-Punkte für die 2. Partition.
In den Lizenzbestimmungen steht zwar "Eine Kopie pro Computer":
Windows 7 Lizenzbestimmungen hat gesagt.:
1. ÜBERBLICK.
b. Lizenzmodell. Die Software wird auf der Basis pro Kopie pro Computer lizenziert. Eine Hardwarepartition wird als separater Computer betrachtet.
2. RECHTE ZUR INSTALLATION UND NUTZUNG.
a. Eine Kopie pro Computer. Sie sind berechtigt, eine Kopie der Software auf einem Computer zu installieren. Dieser Computer ist der „lizenzierte Computer“.
Mich wundert allerdings folgendes: Das Computermagazin c't hatte in einer der letzten Ausgaben beschrieben, wie man eine Kopie von Windows 7 quasi als Zweitsystem zu laufen bringt.
Gilt nur für Windows 7 Ultimate: Bei einem Image-Backup wird das Image in eine VHD-Datei gesichert. Aus dieser VHD-Datei kann Ultimate auch direkt gebootet werden (ohne virtuelle Maschine).
paxXx
Neuer Benutzer
#6
Hallo PaxXx
rolfpower
danke .. daran werde ich immer alle 2 tage erinnert ... mache das und dann ist erstmal ruhe. nach 2 tagen kommt die meldung dann wieder. wenn ich 3 tage verstreichen lasse, kommt gleich nen popup mit der option orginal software aktivieren ... klappt auch für 2 tage wunderbar, wenn ich den gedrückt habe.
ist nicht so anstrengend wie den key einzutippen :D
hab die systemwiederherstellung auf beiden partitionen komplett aus.
nutze acronis true image, da kann ich mir das sparen.
aber 1000dank für deine mühe mit der EULA! ;)
demnach ist das verwunderlich, das das nicht geht, da ich ja nur ein PC mit win7 nutze. ^^
aber M$ ist sich das wohl nicht bewusst :D
Sini
re
Warum installiert man Überhaupt 2 mal das gleiche Betriebsystem auf einem Rechner? Welche Logik steckt dahinter? ?(
MFG: Pennywise
unawave
Neuer Benutzer
#10
Um z.B. Treiber, Software oder Registry-Hacks zu testen.
Beispiel Treiber: Wenn man einen neuen Grafikkarten-Treiber installiert – ist der wirklich besser ? Welche zusätzlichen Einstellmöglichkeiten bietet der ? Welche Farben ? Das kann man am besten vergleichen, wenn man alt und neu vergleichen kann.
Beispiel Software: Taugt die neue Software überhaupt ? Natürlich könnte man sie auf seinem Hauptsystem wieder deinstallieren, aber manche Software läßt sich nicht komplett de-installieren. Und wenn die Software als Hintergrundprogramm läuft – wie stark verlangsamt sich das System ? Auch hier kann man am besten vergleichen, wenn man alt und neu vergleichen kann.
Beispiel Registry-Hacks: Funktioniert der Registry-Hack überhaupt mit der installierten Version ? Welche Nebeneffekte entstehen ?
Natürlich könnte man das eine oder andere auch einfach an seinem Hauptsystem testen und bei Nichtgefallen ein früheres Backup zurückspielen oder mit den Systemwiederherstellungs-Punkten arbeiten. Aber zum einen dauert das zurückspielen eines Backups recht lange und zum anderen ist so ein schneller Wechsel und Vergleich von "vorher" und "nachher" nicht möglich.
Sini
re
OK das ist ein Grund, aber jeder wie er mag. Wie ihr seht ist das nicht so unkompliziert wie ihr dachtet, und am Ende wird wohl oder übel die Systemwiederherstellung wieder herhalten müssen, wenn nicht eine Neuinstallation.
MFG: Pennywise
McFly
Erfahrener Benutzer
#12
Punkt 1 Treiber
Da gibt es schon seit Vista die Möglichkeit den Treiber den man installiert hat zurückzusetzen und den alten wieder zu aktivieren, also unnötig.
Punkt 2 Software
Dafür gibt es wiederum Software die besser ist als die deinstallation von MS und
möglichkeiten das System abzuspecken bzw. auszumisten, siehe "Tuneup".
Punkt 3 Registry Hacks
Jeder Registry Hack ist, wenn er nicht grade von einem MVPler propagiert wird gefährlich und ein Risiko, sollte also immer die letzte Möglichkeit sein etwas zu bewirken.
Status
