Bluescreens ohne ENDE auf Windows XP Pro x32
Status
#1
Also liebe Leute, ich bin TOTAL verzweifelt. Hatte mir einen PC zusammengestellt
CPU: Q6600
Ram: 4GB (2*2) (DDR2-800) von Nanya
Habe seitdem ich das Ding zusammengestellt habe, ein Problem:
Bluescreen!
Das ist immer unterschiedlich, wann es vorkommt, aber hauptsächlich geht es um 0*0000000A.
Durch Googlen hab ich erfahren, dass dies sehr wahrscheinlich am Ram liegt. Habe daraufhin Ram ausgetauscht und es geht immer noch nicht. Habe das ganze jetzt auf 2GB runterfahren lassen, und es geht wieder... Allerdings hab ich kein Dimm rausgenommen, sondern beim Bios das ganze auf 2GB gestellt. Bluescreen kommt jetzt nur noch wenig vor, aber ab und an mal immer noch...
Kann mir da ijemand helfen?? Bin auch durch langes suchen erst auf diese Seite gekommen.
Ich hab ein Windows XP Professional x32 System:danke:
ach ja und natürlich hab ich SP3^^
Xiaolong
Erfahrener Benutzer
#2
Mensch, mensch ist da jemand aber ungeduldig ^^
Ich würde erstmal 1 DIMM rausnehmen und dann gucken wie es sich damit verhällt. Dann den anderen einbauen bzw. beide einmal alleine einbauen. Wenn du weisst welcher dann den Bluescreen verursacht würd ich den zurückgeben und neuen holen.
#3
Nee... ich glaub das eher nicht, da ich beide Dimms in einen anderen PC verbaut hab, und dieser einwandfrei funktioniert... Deshalb hab ich ja gemeint, ich hab am Anfang beide ausgebaut und danach nochmal zwei neue reingemacht~ DANKE~~
Noch ijemand Ideen?
Ach ja hier ist vom CurrProcess mein PC wenn es einigermaßen normal läuft.
PS: Sorry, wenn ich ungeduldig bin, aber ich hab das Problem schon seit nem halben Jahr... geht mir etwas auf n Geist....°°(Hab mir schon überlegt, ob ich mir nen Netbook kaufe...) ^^
#5
hab ich auch.... aber es kam nix raus...
deswegen bin ich in Heilloses Wirr geraten ....
Versteh mich eigentl. mit meinem PC^^
sonst noch ne Idee`??
Wie lang sollte denn Memtest laufen?
Ich hab mir da gedacht, es könnte am System liegen?
wg. 4GB Speicher akzeptiert ja eigentl. XP nicht...
aber dennoch :danke:Sani°°
Xiaolong
Erfahrener Benutzer
#6
Naja MemTest am besten 6 Stunden und länger.
XP ist es egal ob du 4GB oder 32GB RAM verbaust. Dadurch dass eine 32Bit Version des Betriebssystems einen eingeschränken Adressbereich hat kann es halt nur 3,sonstwas GB nutzen. (0x00000000 bis 0xFFFFFFFF) Daran wirds nicht liegen. Kann auch sein dass das Mainboard 'ne Macke hat...
Ich bin immer noch dafür 2 komplett andere RAMs einzubauen und zu schauen was der anstellt...
#7
na gut...
ich hab jetzt 3 MemTests gleichzeitig laufen, ma sehen ob Fehler rauskommen...
Ich hab da iwie die Befürchtung, dass mein Mainboard am A****h ist...
da das Ding iwie alt ist, zum Vergleich zu den anderen Komponenten meines PCs...
Ich weiß halt nicht, hab ieinen, aber neuen, eingebaut...
Vllt kann man ma schaun, ob meines denn schon ein sehr altes Modell ist und dementsprechent vllt keine DDR-II Module annimmt?
hab bei den PC-Angaben meine jetztiges Mainboard auch angegeben
#9
Hijack
Ich hab jetzt dann ein Hijiack erstellt...
hoffe das hilft was
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 9:34:26, on 2009-10-9
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v4.36 (4.36.0000.0009)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe
C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91Agent.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\STacSV.exe
C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\PPLiveVA\PPLiveVA.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PPLiveVA\Application\PPAP.exe
D:\My Documents\bin\TTraveler.exe
D:\PPLive\PPLive.exe
C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Program\Thunder.exe
C:\Program Files\SogouInput\4.2.2.2732\PinyinUp.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\notepad.exe
C:\Documents and Settings\Thanatos\桌面\1_99_1.exe
R3 - URLSearchHook: PIPI Link Helper - {1E315374-71A5-471A-B683-4C4ADB5C588B} - D:\pipi\JfCheck.dll
O2 - BHO: Thunder AtOnce - {01443AEC-0FD1-40fd-9C87-E93D1494C233} - C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\ComDlls\TDAtOnce_Now.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: IE2EMBHO Class - {0A0DDBD3-6641-40B9-873F-BBDD26D6C14E} - D:\eMule\modules\IE2EM.dll
O2 - BHO: PIPI Link Helper - {1A3440C6-F123-4CAB-84EE-C814E1AE0D8F} - D:\pipi\JfCheck.dll
O2 - BHO: ThunderBHO - {889D2FEB-5411-4565-8998-1DD2C5261283} - C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\ComDlls\xunleiBHO_Now.dll
O2 - BHO: PPVADownloader - {A986E409-30CC-4185-89BB-AB212C104524} - D:\PPLiveVA\DownloaderManager.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Vistadrv] C:\Program Files\vsdrv\vsdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Pinyin IME Migration] C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME12\IMESC\IMSCMIG.EXE /INSTALL
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [ESET_VC52_AUTOID] C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ESET_VC52_AUTOID.exe
O4 - HKLM\..\Run: [jfproc] D:\
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PPLiveVA] D:\PPLiveVA\PPLiveVA.exe /LoadModule PPVA.DLL /M REAL /S 0 /T 0
O4 - HKCU\..\Run: [PPLive] "D:\PPLive\PPLive.exe" /LoadModule ppvod.dll
O4 - HKCU\..\Run: [PPAP] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PPLiveVA\Application\PPAP.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: 使用光影编辑和美化 - C:\Program Files\nEO iMAGING\NeoOpenNeo.htm
O8 - Extra context menu item: 使用电驴下载 - D:\eMule\IE2EM.htm
O8 - Extra context menu item: 使用迅雷下载 - C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Program\GetUrl.htm
O8 - Extra context menu item: 使用迅雷下载全部链接 - C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Program\GetAllUrl.htm
O8 - Extra context menu item: 导出到 Microsoft Excel(&X) - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: 添加到QQ表情 - D:\QQ\Bin\AddEmotion.htm
O9 - Extra button: 番茄花园 - {6096E38F-5AC1-4391-8EC4-75DFA92FB32F} - ??????[www.tomatolei.com] -???????? (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: 番茄花园 - {6096E38F-5AC1-4391-8EC4-75DFA92FB32F} - ??????[www.tomatolei.com] -???????? (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: PPLive - {95B3F550-91C4-4627-BCC4-521288C52977} - D:\PPLive\PPLive.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PPLive - {95B3F550-91C4-4627-BCC4-521288C52977} - D:\PPLive\PPLive.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://utilities.pcpitstop.com/da/PCPitStop.CAB
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AC8E85B7-8DF1-48FD-A144-6CF3069E35D6}: NameServer = 192.168.1.1,192.168.1.2
O18 - Protocol: KuGoo - {6AC4FBC7-AA38-45EC-9634-D6D20B679EFC} - C:\WINDOWS\system32\KuGoo3DownXControl.ocx
O18 - Protocol: KuGoo3 - {6AC4FBC7-AA38-45EC-9634-D6D20B679EFC} - C:\WINDOWS\system32\KuGoo3DownXControl.ocx
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AVM WLAN Connection Service - AVM Berlin - C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PD91Agent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91Agent.exe
O23 - Service: PD91Engine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91Engine.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\WINDOWS\system32\STacSV.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
Sini
re
Ich befürchte du wirst dein System neu aufsetzen müssen. Da wird einem schlecht wenn ich mir den Log anschaue.
Versuche dein Betriebsystem zu Reparieren, wenn das nichts hilft, dann neu aufsetzen.
Aber hier dein Log:
Nur zur INFO: Es gibt schon Internet Explorer 8 ;)
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - NVIDIA: Page Not Found
O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - NVIDIA: Page Not Found
Das alles solltest du Fixen,jedoch bin ich der Meinung du wärst besser aufgehoben wenn du das System Reparierst oder Formatierst.
Bevor du alles Fixt,solltest du im Explorer alle Ordner sichtbar machen.
MFG: Pennywise
#12
verstehe nicht recht...
Danke für deinen Rat pennywise,
aber warum soll ich denn das alles fixen??
Wahrscheinlich hab ich vergessen zu erwähnen, dass ich ein chinesisches Windows besitze und deshalb diese Programme draufhabe (vieles davon ist Teil eines Messengers und Downloadbeschleuninger)
vllt verursacht das Verwirrung, da du wahrscheinlich das ganze als Kästchen siehst...
hmm... und vllt kannst du mir nochmal kurz erklären, was du mit fixen meinst....
DANKE!":danke::super:
Sini
re
Ich möchte dir nichts unterstellen, aber ich werde den Gedanken nicht los, das du eine illegale Windows Version hast.
Mit Fixen meine ich das du diese Sachen was ich dir gepostet habe, aussuchst, sie anklickst und dann auf fic Checked gehst.
Sorry aber bei dem Käse und Chaos was du auf deinen Rechner hast,wundert mich nichts mehr.
Solltest du mich vom Gegenteil überzeugen können, werde ich diesen Thread wieder öffnen, aber bis dahin bleibt er gesperrt.
Kannst mir ja eine private Nachricht schicken.
*Closed*
MFG: Pennywise
Sini
re
Thema ist wieder offen.
Das du Chinese bist konnte ich nicht wissen,dafür entschuldige ich mich bei dir :\'(
Gut was ich meinte ist, das du sehr viele Fehler in deinem System hast, sowie unnötige Sachen.
Bonjour Dienst von Apple kannst du Deinstallieren.
Besorge dir einen Registry Cleaner und lass ihn durchlaufen.
Versuche den Rechner ohne RAM Riegel zu Starten.
Setz dann 1 RAM Riegel ein,und schau ob das Problem noch besteht.
Mach das dann mit den anderen auch, wenn er wieder Bluescreen anzeigt, weißt du worann es liegt -------> Defekter RAM Riegel.
Reinige alle Lüfter,denn auch Überhitzung könnte die Ursache sein.
Alle Toolbars Deinstallieren. Autostart Programme entfernen ( start/ausführen/msconfig/Systemstart und hier alle Häckchen weg machen die du nicht brauchst )
Mach das alles mal,und melde dich wieder.
MFG: Pennywise
#16
Nun... ich hab jetzt ein neues System draufgemacht, mit der Hoffnung, dass alles dann reiner ist.
anbei die neue Hijack Datei:
Scan saved at 4:34:20, on 2009-10-10
MSIE: Internet Explorer v4.43 (4.43.0000.0008)
Running processes:
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Thunder Network\MiniThunder\MiniThunder.exe
C:\Program Files\Common Files\Thunder Network\DS\Ver1\1.0.2.41\ThunderService.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
C:\Documents and Settings\Tianshu\桌面\1_99_1.exe
O2 - BHO: Thunder ToolbarBrowserHelper - {D2F8A635-8B0F-47BF-915E-6F456767A300} - C:\Program Files\Thunder Network\MiniThunder\ToolBarNow.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [ToolbarThunder] C:\Program Files\Thunder Network\MiniThunder\MiniThunder.exe /autostart
O4 - Startup: Logitech . 产品注册.lnk = C:\Program Files\Common Files\Logishrd\eReg\SetPoint\eReg.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: 使用迷你迅雷下载 - C:\Program Files\Thunder Network\MiniThunder\GetUrl.htm
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
Und bei den Rams bin ich auf kein Ergebnis gestossen, bzw. es war alles in Ordnung, wenn ich jeweils immer 1 drin hab...
Ueberhitzung kann auch nicht sein, Everest zeigt ueberall keine 50Grad an...
Und ich hab heut nen Bluescreen mit der Aufschrift:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
natuerlich auch mit dem Code: 0x0000000A
Macht das iwie einen Sinn? bzw. was heisst das?
#17
so... alle Treiber auch schon drin... allerdings auch schon den ersten Bluescreen wieder erwischt...
wieder mal IRQL_LESS_OR_EQUAL
und dann mit dem Code: 0X0000000A
bei einem funzt das ganze wie geschmiert...
aber sobald zwei reinkommen kriegt meine Kiste Probleme...
(Ich hab immer einzeln rausgenommen, also beide einzeln ausprobiert)
Kann mir da jemand noch nen Rat geben?
#18
hmm.. ich benutze jetzt nur noch einen Dimm... funzt zwar auch wie geschmiert... sind aber dennoch 2GB (1.25GB) RAM weniger...
hat sonst noch jemand ne Ahnung, woran es liegen könnte?
#20
Du hast doch schon selbst die Antwort gefunden..
Es liegt offensichtlich irgendwie am Arbeitsspeicher und das beschränkt das Ganze auf nur drei Möglichkeiten:
1. RAM ist defekt
2. Steckplatz ist defekt
3. Das Mainboard kann keine 4 GB verarbeiten
Da du die ersten beiden Möglichkeiten offenbar bereits weitgehend ausgeschlossen hast, würde ich auf die dritte Möglichkeit tippen. Hast du mal das Handbuch deines Mainboards konsultiert?
Status
