Firefox 57.0 (64 bit): Schriftgröße in den Tabs verändern
    Ich möchte im neuen Firefox FF Quantum die kleinen Schriftzeichen in den Tabs vergrößern.
    Wie macht man das?
    Das Addon "Theme Font & Size Changer" wurde ja von FF leider aus dem Verkehr gezogen:mad:
    m.
    Du meinst damit den Text in einem Tab?
    Wenn ja:
    .tabbrowser-tabs .tab-text {
    font-size: 120%!important;}
    Den Wert kannst du dir anpassen.
    Einzutragen in die userChrome.css
    Sollte der Ordner chrome nicht vorhanden sein musst du ihn dir erst erstellen, und in ihm dann eine userChrome.css
    Du mußt dir im Profilordner einen neuen Ordner chrome erstellen und in diesem dann eine Textdatei ( mit einem Editor ) in die du den Code kopierst, bzw. einträgst.
    Dann schließt du die Datei und speicherst sie als userChrome.css ab.
    Danach mußt du den Firefox neu starten.
    PS:
    Du musst dir dazu die versteckten Dateiendungen anzeigen lassen.
    Um das einzustellen geht man im Windows Explorer (wenn man einen Ordner offen hat) links oben auf
    "Organisieren" -> "Ordner und Suchoptionen" -> "Ansicht"
    und entfernt das Häkchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden"
    ich habe den code in die userChrome.css eingeben und die Einstellungen zu
    den versteckten Dateiendungen waren bereits vorhanden. Dennoch hat sich an der Textgröße nichts verändert.
    Gibt es denn kein Ersatzaddon, daß mit dem neuen FF 57.0 kompatibel ist?
  • Dann überprüf das bitte noch mal bei dir, der Code funktioniert einwandfrei wie du hier mit besonders großer Schrift erkennen kannst.
    Bitte das Bild anklicken.
    Nein, und wird es zu 99;9% auch in Zukunft nicht geben.
  • Ich habe im userChrome.css schon einen anderen Code vorgefunden und dazu deinen hinzugefügt und gespeichert. Was habe ich falsch gemacht?
  • schon einen anderen Code vorgefunden
    Kopier doch bitte mal den kompletten Inhalt daraus und füg ihn hier in das nächste Antwortfenster von dir ein.
    Dann kann ich mir den mal genauer ansehen.
  • Code 1: menupopup > * { font-size: 15pt !important ;}
    Code 2: .tabbrowser-tabs .tab-text {
    font-size: 180%!important;}
    Beide zusammen brachte nichts.Code 2 alleine auch negativ.
  • Hast du die Bezeichnungen:
    Code 1: und Code 2:
    auch so in der Datei stehen?
    Wenn ja dann kann das nicht funktionieren.
  • Nein, so wie unten:
  • Die funktionieren hier beide einwandfrei.
    Darum prüf bitte mal genau nach ob der Ordner chrome wirklich in deinem Profilordner ist, und ob die Dateiendung der userChrome.css wirklich .css ist und als Dateityp rechts steht:
    CSS-Datei
  • Wenn du die komplette Schriftgröße im Firefox ändern willst geht das auch über:
    about:config
    Aber aufpassen was du da machst...und nur in ganz kleinen Schritten ändern!
    about:config
    in die Adressleiste eingeben...Enter
    Die Warnmeldung bestätigen.
    Dann oben unter: Suche
    das eingeben:
    layout.css.devPixelsPerPx
    Teste mit Werten grösser als 1 aber nicht gleich auf 10!!
    CSS-Datei
    C:\Users\XXXXXXX\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\nrivv4l1.default\chrome
    Ich hoffe, das die Angaben und Anhänge hilfreich sind
  • Danke.
    Das scheint alles richtig zu sein, keine Ahnung warum es bei dir nicht funktioniert.:confused:
    Dann versuch es bitte per about:config mal wie beschrieben.
    about:config
    about:config
    das eingeben:
    Gute Möglichkeit. Aber bei Erhöhung auf 2, werden riesige Zeichen angezeigt!1,2 wird angenommen löst aber nichts aus. Schade.
  • Firefox-User
    Danke für die Lösung über about:config
    Sie ist perfekt!
    manhet
    Bei der Setzung der Werte zwischen 1 und 2 statt des Kommas einen Punkt setzen.
    Also zum Beispiel 1.2
    Damit funktioniert es super.
  • Hallo SmartieOma..
    Freut mich dass ich dir damit helfen konnte.
  • manhet
    SmartieOma
    Vielen Dank für den Hinweis "Punkt statt Komma" zu setzen.
    Damit ist mein Problem "Schriftgröße in den Tabs verändern"
    gelöst.
  • Endlich: Ich brauche also "layout.css.devPixelsPerPx". Danach habe ich jetzt bestimmt 1 Stunde gesucht.
    Danke!
