Symbolleiste mit Text und Symbol
    ich würde gerne auf meiner Lesezeichenleiste-Symbolleiste einmal das Favicon und auch den gewünschten Text sichtbar machen. Wie muss ich da vorgehen?
    Derzeit wird mir nur das Favicon angezeigt, da ich aber von einigen Webseiten mehrere Lesezeichen (Unterseiten) habe, wird mir dauerhaft immer das selbe Symbol angezeigt, ich aber nicht mal weiß eum welche Unterseite es sich handelt. Sicher kann ich mit der Maus drüber fahren...aber leichter wäre es mit Text.
    Deshalb würde ich ganz gerne, zu dem Symbol auch einen Text haben.
    Lg
    sassie
    Der Titel wird doch standardmäßig in der Lesezeichenleiste angezeigt.
    Oder habe ich dich falsch verstanden?
  • Ohne den Text kann man nur durch eine Erweiterung erreichen, ansonsten ist der immer vorhanden.
    Öffne bitte mal das Anpassenfenster und sieh nach, was dort unten angehakt ist bei Symbole oder Symbole und Text.
  • Ich hatte das vorhin auch schon mal geändert. Ich habe dort auf "Symbole" stehen. Aber, das wäre mit Text auch nur für die Schaltflächen rechts oben, aber nicht für die Symbolleiste. So zumindest bei mir. Natürlich hatte ich alles ausprobiert und hin und her geschaltet.
    Add ons habe ich vorhin extra wegen diesem Problem, zwei Stück installiert.
    Das wären diese Pakete:
    Classic Theme Restorer
    Roomy Bookmarks Toolbar
    Ich könnte den Firefox natürlich auch einmal neu installieren, und wenn du meinst das es standard mässig so ist, dann müsste ich das ja dann auch so haben.
  • aber nicht für die Symbolleiste.
    Du hast recht, sorry.
    Versuch es bitte mal damit: Firefox im Abgesicherten Modus starten
  • Ok, jetzt steht bei mir alles. Dann liegt es also an einem Add on. Ich denke mal dann werd ich das Problem schon finden, bzw. an welchem Add on es liegen wird.
  • Ich vermute an:
    Ab Firefox 57 wirst du eh auf beide Erweiterungen verzichten müssen.
  • Du meinst eine 2te Lesezeichensymbolleiste?
    Wenn ja geht das mit einem css Code:
    #TabsToolbar
    margin-top:-2px !important
    .bookmark-item
    margin-top:2px !important
    #personal-bookmarks
    display:block;
    #PersonalToolbar {
    display:block;
    min-height: 0px!important;
    max-height: 300px!important ;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar > hbox
    display: -moz-stack !important;
    left:0px;
    right:0px;
    width: 100%;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarItems
    overflow-x:visible;
    overflow-y:visible;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarItems > box
    display:block;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar > .bookmark-item
    visibility: visible !important;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar .chevron
    display:none;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar > hbox > hbox
    overflow-x:hidden;
    overflow-y:hidden;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarDropIndicator[collapsed='true']
    display:none;
    display:none;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarbutton.bookmark-item
    padding-top: 2px;
    padding-bottom: 2px;
    padding-left: 3px;
    padding-right: 3px;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarbutton.bookmark-item:hover:active:not([disabled='true']),
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarbutton.bookmark-item[open='true'] {
    padding-top: 2px !important;
    padding-bottom: 2px !important;
    -moz-padding-start: 4px;
    -moz-padding-end: 2px;
    #personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarseparator
    -moz-appearance: none !important;
    display:inline;
    text-shadow: none !important;
    border-left: 3px solid ThreeDShadow !important;
    border-right: 3px solid ThreeDHighlight !important;
    vertical-align: middle;
    #personal-bookmarks toolbarbutton.bookmark-item[dragover][open]
    -moz-appearance: toolbarbutton;
    Einzutragen in die Erweiterung Stylish oder der userChrome.css
    Stylish :: Add-ons fur Firefox
    Sollte der Ordner chrome nicht vorhanden sein musst du ihn dir erst erstellen, und in ihm dann eine userChrome.css
    Du mußt dir im Profilordner einen neuen Ordner chrome erstellen und in diesem dann eine Textdatei ( mit einem Editor ) in die du den Code kopierst, bzw. einträgst.
    Dann schließt du die Datei und speicherst sie als userChrome.css ab.
    Danach mußt du den Firefox neu starten.
    PS:
    Du musst dir dazu die versteckten Dateiendungen anzeigen lassen.
    Um das einzustellen geht man im Windows Explorer (wenn man einen Ordner offen hat) links oben auf
    "Organisieren" -> "Ordner und Suchoptionen" -> "Ansicht"
    und entfernt das Häkchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden"
    Hilfe zu Stylish
    PS:
    Hinweis...ab Firefox Version 57 funktioniert nur noch die userChrome.css!
  • Hallo Firefox-User,
    wie kann dein Code verändert werden, dass er mir nur die Favicons anzeigt?
    Danke im Voraus.
    Gruß Roger25000
    Teste bitte:
    CSS
    #PlacesToolbarItems .toolbarbutton-text{
    display:none!important;}
    danke, man mus es auf jedenfall an erste Stelle in der Datei stellen, dann geht es. Der Zwischenraum zwischen den Favicons ist ziemlich breit. Kann man den noch verkleinern?
    Gruß Roger25000
  • Bitte auch wieder testen und den Wert anpassen:
    CSS
    #PlacesToolbarItems > toolbarbutton > image{
    margin-left:-6px!important;}
