Ton aufnehmen mit Audiorecorder geht nicht mehr...
  • Ich hab mir anfang des Jahres einen neuen PC gekauft und ärger mich seit dem dass ich mit dem audiorecorder nichts mehr aufnehmen kann.
    Also nicht mit Mikro oderso, das hab ich noch nicht ausprobiert, aber ich nehm manchmal von Videofiles den Ton auf, aber seit ich den neuen PC habe geht das nicht mehr [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
    Ich konnte sonst bei den audio eigenschaften immer auf "Line in" oder "Was sie hören" schalten und dann ging es. Aber dieser PC zeigt das garnicht an!
    Weiss jemand von euch was ich da machen könnte? Hab auch schon verschiedene Audio aufnahme programme versucht, aber geht alles nichts...
    Liegt das vielleicht an dieser Media Center Edition von XP? Die hab ich hier nämlich drauf.
    Danke schonmal im vorraus [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
  • Re: Ton aufnehmen mit Audiorecorder geht nicht mehr...
    da ich nicht weis was für eine soundkarte du hast....
    ich würde mal tippen das deine karte das nicht unterstütz...
    wenn das der fall ist kannst du es so probieren das du deinen nochmalen ausgang mit dem eingan verbindest mittels entsprechenden kabel...
    weis nicht ob es da dann ein endlosecho gibt oder ne rückkopplung.. ist aber momentan das einzige was mir einfällt...
    Also ich schätze das ist eine Pinnacle Soundkarte. Sicher bin ich mir allerdings nicht, denn irgendwie hab ich grad nen blonden moment und weiss nicht wie ich das rausbekomme [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png
    Allerdings sagt der in den Lautstärke eigenschaften was von Pinnacle...
    hi Squeegy,
    ist Dein Windows Media Center Edition zusammen mit Deinem PC geliefert worden ?
    Weil Windows MCE ist vermutlich nur auf bestimmten kompatiblen Systemen 100% Lauffähig.
    Welche Software nutzt du als zum aufnehmen von Sounds aus Video Files ?
    Hat es schon einmal geklappt ???
    Also ich kenne das von unserer TV-Karte,
    dass ein Verbindungkabel von LINE-OUT zu LINE-IN führen muss.
    Ob das mit dem Kabel auch in deinem Fall eine Lösung ist,
    kann ich nicht zu 100% garantieren.
    Die Media Center Edition war schon drauf als ich den PC gekauft hab!
    Welche Software? Also ausprobiert hab ich bisher den normalen Windows Audio Recorder, CoolEdit2000 und ein Programm das Messer heisst, letzteres war aber wohl eher für Internetradio oderso, recht kompliziert zu bedienen...
    Also ich sollte vielleicht mal hinter den PC krabbeln und gucken ob die Kabel richtig drin sind... [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
    Also ein Verbindungskabel,
    3,5 mm Klinke auf Klinke.
    Als "Schleife", vom Grünen Ausgang raus,
    und in den "hellblauen" oder "rosaroten" Eingang hinein.
    Also so machen wir es mit der TV-Karte, ob das auch für Dein Fall hilft,
    dafür gebe ich keine Garantie [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png] Also morgen nicht gleich so ein Kabel kaufen.
    Wie noma beschrieben hat, könnte es auch eine Rückkopllung geben (pfeifen/quitschen).
    Allerdings muss sichergestellt sein dass alle Treiber installiert sind,
    bzw. der Mirkofon eingang funktioniert.
    Softwaremässig kenn ich mich nicht so gut aus.
    Mir fällt auch die Fachbezeichnung nicht ein.
    Vielleicht findest du in Google etwas mit den Suchbegriffen
    "Audiospur" oder "Tonspur" "trennen" "auslesen" "mpeg" decodieren" etc.
    Ich werde mal Morgen früh recherchieren.
    alos geh mal auf http://www.audiacity.com , und lad dir audoacity runter. Damit kannst du so ca. alles machen, was mit Thon zu tun hat. Du kannst auch Videos importieren, und das dann aufsplitten. (IS ein gratis-Programm)
