Hallo zusammen,
wie kann ich einen bestimmten TCP/UDP Port pingen :question:
Schöne Grüße
the Animal
Hallo zusammen,
Schöne Grüße
the Animal
Re: ping auf bestimmten TCP / UDP - Port
telnet 194.177.128.111 110
ports kannst du nur mit telnet erreichen also telnet dann die IP und dann das port
lg
christian
Besten Dank!!!
Wie chris7ian schon sagt , per telnet kannst Du testen ob die Ports offen sind !
Hier noch eine kleine Liste mit den wichtigsten Ports :
21 : Telnet (der Standard Telnet Port)
22 : SSH (Secure Shell)
25 : SMTP (Mailserver)
80 : HTTP (Web)
110 : POP3 (Mail abrufen)
443 : HTTPS (Secure Web)
3128 : Proxy (manchmal als Proxy Port verwendet)
8080 : Proxy (Meistens der Proxyserver)
5631/5632 : PC Anywhere Standardports
5800/5900 : VNC Standardports (Display 0)
3389 : Terminaldienstclient
das sind nur einmal welche Beispiele...
Gruss
arragon
hi arragon,
besten Dank für die Liste.
Bei mir is es ein spezieller Port von einem Lizenzserver
schöne Grüße
the Animal
hi leute kann mir einer sagen was TCP/UDP port pingen heist und was ich damit machen kann?
wäre echt nett von euch. man lernt schlieslich nur dazu
Gruss Skorpio
Hi Skorpio,
ein PC verwendet zur Kommunikation mit anderen PCs verschiedene Protokolle.
Unter anderem TCP/IP (Transport Controll Protokoll / Internet Protokoll), das du für Netzwerk und Internet brauchst.
In diesen Protokollen sind Türen (Ports) festgelegt, wie die Kommunikation stattfinden soll.
Port 80 für das Internet
Port 110 für E-Mail
(..... Siehe liste von arragon).
Mit einer Firewall kann man nun die nicht benötigten ports schließen und seinen PC von angreifern aus den I-net schützen.
(es sind ~65000)
Kurz gesagt, man kann testen ob ein Port ungeschützt ist oder nicht, bzw. ein benötigter Port geöffnet ist.
Schöne Grüße
the Animal
[Editiert am 10/1/2005 von Animal]
Hi Animal!
danke für deine antwort kann zwar im moment nicht viel damit anfangen aber nett von dir das geantwortet hast! ich denke ich muss noch einiges lernen mit dem pc umzugehen.
gruss Skorpio
