SCHNELLE HILFE! Arbeitsspeicher Problem
  • Tach,
    ich hab bei Ebay nen 512 Speicherstick (266) glaub 2100 oder so ersteigert, und wollte ihn neben meinen 256 ram (266) 2100u einpflanzen (Zwei verschiedene Marken).
    Zusammen lässts sich starten, aber kaum was machen, alles hängt.
    Mit dem 512 alleine rebootet der Rechner immer wieder beim Start.
    Mit dem 256 ist total ok, wie vorher,
    Habt ihr Ideen?
    brauch jetzt unbedingt help!!
  • Re: SCHNELLE HILFE! Arbeitsspeicher Problem
    hallo,
    poste mal bitte um was für RAM es sich handelt, desweiteren wäre wichtig zu wissen um was für ein System es sich handelt, Board, Chipsatz, CPU, und benutzter FSB.
    dann kann ich dir auch sicher eine Lösung des Problemes nennen.
    Sabine
    DDR-Ram, Cpu P4 mit 2000mhz:
    wie finde ich chipsatzt, board und fsb heraus?
    Die Downloadseite ist off, hab aber trotzdem was bei mir gefunden
    Mainboard: Asustek Computer Inc P4S266VX
    Chipsatz: Geforce Fx 5600
    hallo,
    glaub wir haben uns missverstanden, es geht um den Chipsatz des Boardes (FX 5600 ist der Chipsatz der Graka).
    hier ein anderer Link zum Download von AIDA.
    http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8863683.html
    mich interessieren da folgende Daten.
    Motherboard/ Motherboard
    Motherboard/ CPU
    Motherboard/ SPD (von beiden RAM Riegeln)
    Motherboard/Chipsatz
    Motherboard/Bios
    Sabine
    Motherboard
    CPU Typ Intel Pentium 4A, 2018 MHz (5 x 404)
    Motherboard Name Asus P4S266-VX (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
    Motherboard Chipsatz SiS 650
    Arbeitsspeicher 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
    BIOS Typ Award Medallion (05/15/02)
    den anderen riegel kann nicht testen, da es sich wie gesagt mit diesem leider nicht starten lässt.
    sieht so aus , als das der RAMRiegel nicht mit deinem Board kompatible ist.
    versuch mal vom hiesigen Händler oder im Freundeskreis einen 512MB Riegel Marken RAM auszuleihen.
    Es gibt relativ häufig das Problem das Systeme mit 2 unterschiedlichen Riegeln rumzicken.
    eine weitere Möglichkeit wäre(wenn das BIOS die Option bietet) die Spannung für das RAM zu erhöhen auf ca. 2,75V (Standart ist 2,6V)
    handelt es sich um einen SONY Rechner? glaube dieses Board wurde nur von Sony verbaut.
    wenn JA, würd ich auch das aktuelle BIOS flashen.
    Sabine
    japp, sony vaio.
    Wo genau im BIOS lässt sich die Spannung erhöhen? Birgt das irgendwelch Risiken?
    wenn du wie du sagst einen Sony PC hast, handelt es sich um ein ASUS OEM Board, dort sind solche Optionen wie bei allen OEM Boards im BIOS nicht vorhanden.
    das ist der Nachteil von allen Fertig PC´s egal ob von Aldi, Lidl, Dell etc.
    da bleibt nur das wechseln auf einen 512MB Riegel Markenspeicher.
    Sabine
    Keine Hoffnung für meinen teuren 512er? Mach ihn dann bei Ebay rein :exclam:
    Inwiefern soll ich bei Käufen von Speicher auf Markennamen achten?
    weil ganz viel Boarde bei Speicher mit no Name RAM zumzicken.
    ich verbaue generel nur MarkenRAM sehr gute Erfahrungen hab ich mit Nanya und Samsung RAM gemacht.
    Sabine
    Es gibt beim Anbieter bzw. Boardhersteller (hier ASUS) eine Kompatiblitätsliste.
    Dort wird wahrschenlich u.a. Infineon stehen...
    Joda,
    das Board wird von ASUS nicht supportet es ist ein OEM Board und wurde nur von Sony verbaut.
    mfg Sabine
    Aber Infineon oder so würde trotzdem klappen?
    Soifz... muss jetzt wieder versteigern... soviel Geld umsonst
    Hallo ryptox
    Steck mal nur den neuen 512 er ins Slot, fahr die Kiste hoch schau was er zählt und Check alle Werte
    nach der Vorgabe von Neugierde.
    Ich habe mal einen AMD 2400+ über Ebay bezogen, der war verbrannt, wenn Dein RAM genau
    so ist , dann hast Du die Knete in den Sand gesetzt, so wie ich auch.
    Also Kompatibilitätsliste und Markenspeicher gebrauchen.
    Lässt sich leider nicht damit hochfahren, bootet immer wieder beim Versuch. Keine Chance.
    Wie find ich heraus ob der kaputt (durch) ist?
    Achte mal auf die Peptöne ab 3x
    ist der ram defekt- dann mach sicherheitshalber den einzelnen 256 er rein.Läuft er an,dann bist Du
    sicher das der NEUE im Eimer ist.
    >MfG rolfpower
    Keine Pieptöne, nur der Reboot. Zusammen mit dem 256er läufts ja, aber mit ner Menge Macken. Bleib wohl beim bieten
