Mit dem kommenden BTX-Formfaktor für PC-Gehäuse, Mainboards und Netzteile will Intel thermische Probleme besser in den Griff bekommen.
Ein Trick sorge dafür, dass sich dies auch beim etablierten ATX realisieren lässt, meint die taiwanische Firma Avance Technologies.
In der CeBIT-Halle 24 an Stand B02 zeigt das Unternehmen, das in den Niederlanden unter Avantech firmiert, seine Terminator-Gehäuse.
[Blockierte Grafik: http://www.heise.de/bilder/45848/0/0]
Darin sitzt ein ATX-Mainboard so, dass der Prozessor, sein Spannungswandler und der Buchsen-Bereich ganz unten zu liegen kommen. An dieser Stelle haben die Terminator-Gehäuse zwei große Öffnungen für 120-mm-Lüfter in Front- und Rückseite;
eine Luftführung verbindet die beiden Öffnungen und leitet die kalte Luft von vorne direkt über den CPU-Bereich. Außerdem isoliert sie die dort entstehende Wärme vom restlichen Gehäuse
Durch die Drehung des Mainboards sitzen auch Kühler und Lüfter von AGP-Grafikkarten plötzlich auf der richtigen Seite, nämlich oben. Den Festplattenkäfig ordnet Avance hinten oben im Big-Tower-Gehäuse an, das 54 Zentimeter hoch und 11 Kilogramm schwer sein soll. Sechs 3,5-Zoll-Laufwerke haben dort hochkant nebeneinander Platz.
Die Mainboard-Drehung macht es nötig, das Gehäuse im Vergleich zu gewöhnlichen ATX-Gehäusen "auf der anderen Seite" zu öffnen. Die Gehäuse dürften mit manchen Mainboards eventuell nicht kompatibel sein:
[Blockierte Grafik: http://www.heise.de/bilder/45848/1/0]
Je nach Anordnung von CPU-Sockel und Chipsatz-Northbridge sowie nach Größe des Northbridge-Kühlers könnte es knapp werden mit der Luft-Hutze, außerdem müssen die Kabel zwischen Mainboard, Netzteil und Laufwerken recht lang sein. Doch die pfiffige Idee zeigt, dass das thermische Konzept von ATX noch verbesserungsfähig ist.
Sabine
[Editiert am 21/3/2004 von Neugierde]
