Hallo zusammen!!
Ich habe seit gestern ein recht lustiges Beamer Problem.
Ich habe seit ner ganzen Weile einen Acer Beamer, den ich immer ohne Probleme via VGA Kabel an meinen Laptop anschliessen konnte und auch mittels Grafikoptionen --> Anzeige in --> Clone --> Lapotop & Monitor ein Bild auf dem Beamer sehen konnte. Alles bestens bis dahin.
Gestern wollte ich ihn wieder anschließen und die Option "Ausgabe in" (aus den Grafikoptionen) wird gar nicht erst angezeigt. Das passiert immer dann wenn der Beamer nicht erkannt wurde. Daraufhin habe ich die üblichen Spielchen unternommen. Zunächst mehrfach neu angeschlossen. Das brachte keinen Erfolg. Es kommt der Windows Ton wenn man ein Gerät anschließt, aber erkennen tut er es nicht. Also in der Systemsteuerung nachgesehen. Und jetzt wirds wild:
Dort sind im Gerätemanager 2 identische Grafikkarten eingetragen. Und unter Monitore 3 Plug & Play und 2 Standartmonitore, wenn der beamer dran hängt. Wenn ich ihn abziehe dann verschwinden die beiden Standartmonitore. Dann ist mir aufgefallen, dass beim Anschliessen des Beamers auch 2 mal dieser Windows Ton ertönt. Mein Laptop erkennt den Beamer also doppelt. Das hängt sicher mit den beiden eingetragenen Grafikkarten zusammen. Irgendwas ist da nicht richtig. Also habe ich zunächst versucht die überflüssigen Monitore und Grafikkarte zu deaktivieren. Das brachte keine Besserung. Dann habe ich versuch die Monitore einfach aus der Systemsteuerung zu löschen. Und das dauert keine Sekunde da kommt der Windows Ton und die Dinger sind wieder da.
Dann habe ich die Graiktreiber komplett neu drüber gebügelt. Keine Änderung.
Jetzt meine 2 Fragen dazu:
1. Dass der Beamer nicht erkannt wird, hängt doch sicher mit den ganzen doppelten Geräten zusammen?
2. Wie bekomme ich die 2. Grafikkarte auf Dauer aus der Systemsteuerung raus ohne dass sie nach nem Neustart gleich immer wieder auftaucht?
Wäre für sinnvolle Lösungsansätze dankbar. Bitte nicht solche Ratschläge wie "System neu aufsetzen". Das muss doch auch eleganter gehen??
Grüße Patrick
