Hallo Leute, ich habe ein schweres Problem. Ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt. Habe mir die Zotac 9800GTX gekauft. Heut Nachmittag habe ich alle Komponente zusammengebaut. Beim ersten Start hatte ich das Problem, dass der Lüfter der Grafikkarte nicht lief. Außerdem leuchtet das rote LED an der Stirnseite. Rot bedeutet für mich --> Problem.
Nochmal das Heftchen der Grafikkarte durchgelesen. Außer einen Text "The graphics card may not function or boot without both auxiliary connectors attached" habe ich nichts gefunden. Wusste anfangs nicht genau was damit gemeint war und suchte zusätzliche Anschlüsse an der Grafikkarte. Bin dann auch schnell fündig geworden. An der oberen Seite der Karte sah ich einen Steckplatz mit 2 Pin's. Auch ein passendes Kabel war noch dabei. Also, Kabel in die Karte gesteckt und einen freien Lüftersteckplatz auf dem Board gesucht. Die 2 einzelnen Pins vom Kabel auf das Board gesteckt und einen neuen Anlauf gestartet. Lüfter läuft wieder nicht. Hab mit den 2 Pins vom Kabel alle Möglichkeiten auf dem 3 poligen Anschluss probiert. Nach zig Versuchen sprang der Lüfter kurz an, ging aber sofort wieder aus. Was war das?? Ich weiß es nicht.
So, jetzt kommt der Supergau:
Nun die Pins noch einmal vertauscht (was ein Fehler war) und versucht die Mühle zum laufen zu bewegen. Nun gab es kleine "Knacksgeräusche", wie wenn man mit einer Batterie einen Kurzschluss erzeugt, danach stieg rauch aus der Grafikkarte. Ich gehe davon aus, dass diese nun im "Grafikkartenhimmel" ist.
So, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr weiter. Kann mir jemand sagen um welchen Anschluss es sich auf der Grafikkarte handelt???? Werde mir dann wohl oder übel eine neue Karte kaufen müssen, da dieser Fall bestimmt nicht auf Garantie geht. Die Karte hat mich 152,-€ gekostet.
So, bedanke mich im Voraus für eure Hilfe und warte gespannt auf zahlreiche Antworten. Mein Wochenende ist jedenfalls gelaufen.
MFG, Thomas
