Mysteriöses TV Out Problem - selbst ATI Support kann nicht weiterhelfen!
  • *** Kann mir jemand eine ganz genaue Anleitung erstellen, indem jede Kleinigkeit erklärt wird, was ich zumachen habe. Denn ich weiß echt nicht mehr weiter. Oder kennt jemand noch eine andere Einstellung? ***
    Ich habe eine neues System mit einer neuen PCIe Grafikkarte ( HIS ATI HD3850 512 MB). ICh kriege das Bild einfach nicht auf den Fernseher. Klonmodus und Theatermodus sind eingestellt. Also Monitor als primäres Anzeigegerät und TV als sekundäres Anzeigegerät. Erweirteter Modus wurde auch ausprobiert. Für sekundere Anzeige wurde die Auflösung auf Mind. Einstellung heruntergeschraubt, d.h. 800x600 Pixel und 60 Hz und 8 bit. Monitor wurde bereits auch versucht auf sogar 640 x480 pixel herunterzuschrauben - hat aber auch nichts gebracht. Natürlich habe ich den Fernseher im AV-Modus an und immer schön einen Neustart meines Rechners gemacht. Ich habe auch den zweiten DVI Steckplatz der Graka ausprobiert, aber bringt nichts!
    Zum Testen haben ich zwei Fernseher:
    1 x alter Fernseher mit dieser gewölbten Röhre
    1 x Flachbildschirmröhre/Flatscreen (also auch kein LCD oder Plasma)
    Anmerkung:
    Da mein TFT ein integriertes VGA-Kabel hat und sonst keine andere Anschlussmöglichkeit besitzt, bin ich gezwungen an meine Grafikkarte den mitgelieferten DVI-VGA Adapter anzuschließen. Laut Support sollte das aber nicht daran liegen, dass evtl. der Adapter die Verbindung stört.
    Zusammenfassend:
    Habe CCC 8.5 und alle denkbaren Möglichkeiten durchgegangen, aber Bild bleibt schwarz. Meine alte ATI und alte NVIDIA hatten es mitgemacht; war aber auch noch AGP mit VGA-Anschlussmöglichkeit.
    Noch eine kleine Anmerkung:
    Habe ein 460 Watt Netzteil von Enermax. Auf der PAckung von der Grafikkarte steht das ich mind. 450 Watt brauche. Meine Graka läuft auch eigentlich einwandfrei.
    Nur dass ich so ein leises zischen oder als würde man etwas mit einer Kamera fokussieren höre und das höre immer dann, wenn ich ein Spiel spiele oder wenn ich ganz einfach ein Fenster verschiebe oder einfach herunterscrolle. Die Leistung der Graka wird aber nicht beeinflusst. Graka ist mit dem Netzteil verbunden.
    Gruß Paul
    Fewo Masuren
    7 Ultimate 32 bit
    2 GB RAM
    16MB/s#FF 3.x
    bzw.
  • Hi
    also da fällt mir eigentlich nur ein, es mal mit einem TV-Out to Chinch Adapter zu versuchen, der müsste bei der Grafikkarte mitgeliefert worden sein. Sofern der Fernseher auch Chincheingänge hat. Wenn nicht könnte man es noch mit einem Chinch to Scart Adapter versuchen. Denn sonst weiss ich auch nicht weiter, ich hab meine Glotze immer über Chinch an die Grafikkarte angeschlossen.
  • Wäre toll, wenn mir jemand eine ganz genaue Anleitung erstellen könnte.
    Aber erstmal danke, supersani, ich werde mal alles durchprobieren. Habe ja zwei Fernseher - einmal mit SVHS-Scart-Adapter und einmal mit direkten S-VHS Eingang. Dieses gelbe Kabel, was du meinst, habe ich leider nicht, aber ich habe diesen Adapter. Ich schließe ihn mal an der Grafikkarte an bzw. am Fernseher. Ich probiere mal alles durch.
    Fewo Masuren
    7 Ultimate 32 bit
    2 GB RAM
    16MB/s#FF 3.x
    bzw.
  • Hat leider alles nichts gebracht. Ich gucke mal bei einem Bekannten, ob die Grafikkarte ueberhaupt in Ordnung ist. Wenn ja, dann schaue ich mal nach einem staerkeren Netzteil. Anscheinend tut das 460 Watt Netzteil von Enermax es nicht.
    Fewo Masuren
    7 Ultimate 32 bit
    2 GB RAM
    16MB/s#FF 3.x
    bzw.
  • Ursache des Problems finden ...
    Da ich nun nicht weiß, warum diese merkwürdigen Geräusche entstehen, wollte ich mal nachfragen, welches Computerteil ich am besten austauschen sollte, um die Ursache des Problems zu finden? Also entweder es hat was mit dem Mainboard, mit dem Netzteil oder direkt was mit der Grafikkarte zu tun. Die Grafikkartenhersteller schließen ein Problem der Graka aber aus. Also ein 460 Watt Netzteil sollte mit 2GB Ram, 500 GB SATA2 , 512 MB ATI HD3850, Intel C2D 2,4 GHz, Creative Audigy Soundkarte zurechtkommen oder nicht!?
    Hatte jemand mal so ein Problem mit der Grafikkarte oder kann mir jemand einen Tipp geben, welche Komponente ich zuerst austauschen soll?
    Fewo Masuren
    7 Ultimate 32 bit
    2 GB RAM
    16MB/s#FF 3.x
    bzw.
  • Hallo wodnik!
    Meinst du mit Geschäuschen dieses leise Zischen aus deinem ersten Beitrag?
    Für eine Fehlerdiagnose müsste man zunächst erstmal wissen, wo dieses Geräusch her kommt, also aus den Boxen, dem Gehäuse, dem Monitor...
    Beim einzigen Zischen, an das ich mich erinnern kann, handelte es sich um eine defekte Festplatte.
    Wenn das Geräusch nicht aus den Boxen kommt würde ich das Gehäuse mal aufschrauben und versuchen, die Quelle näher zu lokalisieren.
  • ich weiß ja, dass das geräusch von der Grafikkarte kommt. Nur muss es nicht direkt an der Grafikkarte liegen. Deshalb frage ich ja. Ich kann auch mal dieses Geräusch aufnehmen, wenn es jemanden weiterhilft. Bitte Bescheid sagen, wenn es nötig ist.
    Fewo Masuren
    7 Ultimate 32 bit
    2 GB RAM
    16MB/s#FF 3.x
    bzw.
    Wenn das Geräusch wirklich direkt von der Graka kommt, kann es ja eigentlich nur der Grakalüfter sein - ansonsten fällt mir keine Möglichkeit ein, wie die Grafikkarte zischende Geräusche verursachen könnte.
    Es sei denn die Wärmeleitpaste würde kochen. :grins:
  • Ich werde mal gucken, ob ich jemanden finde, der mir kurz seine Grafikkarte ausleihen kann. Dann wissen wir es, ob es nun an der Graka liegt oder nicht - bin mir jetzt nämlich selbst unsicher geworden xD. Und dann schauen wir Mal, welche Komponente man mal zur Probe austauschen sollte.
    Ich bin auf eure Hilfe angewiesen. :danke:
    Gruß Paul
    Fewo Masuren
    7 Ultimate 32 bit
    2 GB RAM
    16MB/s#FF 3.x
    bzw.
