Xp neuinstalation keine Dvds mehr
    seit dem ich mein pc neu formatiert hab funktioniert mein DVD Brenner nicht mehr CD geht einwandfrei. Habe ein RICOH DVD+RW MP5125. brenne mit Nero7.9.6.0 auch mit anderen Programmen kommt immer eine fehlermeldung beim brenen von dvds. Hab auch schon ein Firmware update versucht hat aber nichts geändert. Nero gibt folgendes Protokoll raus:
    Danke
    Avocado
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    NT-SPTI used
    Nero Version: 7.9.6.0
    Internal Version: 7, 9, 6, 0
    (Nero Express)
    Recorder: <RICOH DVD+RW MP5125> Version: 1.72 - HA 1 TA 1 - 7.9.6.0
    Adapter driver: <IDE> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
    CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B>Version: 0100 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : ST380022A atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
    DiskPeripheral : ST3160023A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
    CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : RICOH DVD+RW MP5125 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B F: CdRom0
    RICOH DVD+RW MP5125 G: CdRom1
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
    BUFE : 0
    Physical memory : 767MB (785908kB)
    Free physical memory: 403MB (412916kB)
    Memory in use : 47 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    7.6.2007
    ISO Zusammenstellung
    01:06:40 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
    LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    01:06:40 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : FALSE
    Multisession : TRUE
    Multisession type: : Start multisession
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    01:06:40 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    01:06:40 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    01:06:41 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written: 2285759 (507:56.59, 4464MB)
    01:06:41 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    01:06:41 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
    Recorder: RICOH DVD+RW MP5125, Media type: DVD+R
    01:06:41 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    01:06:41 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2285760 (2285760) = #2285760/507:56.60
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2285760 blocks [G: RICOH DVD+RW MP5125]
    01:06:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
    Prepare [G: RICOH DVD+RW MP5125] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681236480, ISRC ""
    DAO layout:
    ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 2285760 | 0 | 0x00
    2285760 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    01:06:43 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
    SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
    01:06:43 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
    01:06:43 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files started
    01:06:43 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
    Cache writing successful.
    01:06:43 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files completed
    01:06:43 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
    01:06:43 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    01:06:43 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
    Buffer x08c39240: Len x804
    01:06:43 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0xF9 15 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    01:06:43 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7402
    Drive: RICOH DVD+RW MP5125
    Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
    Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
    01:06:43 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6477
    Book Type automatically set to: DVD-ROM
    01:06:43 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    01:06:43 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 83836800
    01:07:01 #24 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
    Sense Code: 0x30
    Sense Qual: 0x05
    CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 30 05
    Buffer x09650040: Len x10000
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    01:07:01 #25 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 303
    Illegal disc
    01:07:01 #26 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Area: 0x71 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
    01:07:01 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Generating DVD high compatibility borders
    01:07:02 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
    EndDAO: Last written address 0
    01:07:02 #29 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    01:07:02 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7402
    01:07:02 #31 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 162
    Invalid field in command
    01:07:02 #32 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
    Could not perform end of Disc-at-once
    01:07:02 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
    01:07:02 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
    01:07:07 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
    DriveLocker: UnLockVolume completed
    01:07:07 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
    UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    Existing drivers:
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
