PC startet nach 2 Sekunden booten neu
  • Hi Leute,
    ich hab nen Freund, bei dem ist Folgendes passiert:
    Auf einmal geht sein Pc nicht mehr. Wenn er bootet startet der Pc nach 2 Sekunden immer wieder neu. Wisst ihr vielleicht was los sein könnte. Ich wusste nicht, wo ich das posten soll, deshalb hab ichs einfach in Windows XP rein.
    Danke schon mal!!!
    Euere Pepe
    PS: Die Daten seines Pc's:
    Motherboard Asus P5B deluxe
    CPU Intel Core 2 Duo E6400
    VGA 256MB Leadtek Winfast PX 7900GS
    Samsumg SP2504C
    OCZ PC2-6400 CL4 Kit XTC Platinum
    be Quiet Dark Power BQT P6-PRO-430W
  • Re: PC startet nach 2 Sekunden booten neu
    Hi PePeMasta!
    Ich würde alle Kabel überprüfen, ob die richtig angeschlossen sind. Auch im Inneren des PCs. Alle Lüfter kontrollieren, ob welche stark verschmutzt sind, denn dadurch kann die Kühlung behindert werden.
    Aber wenn dein Freund den PC öffnet, soll er sichergehen, dass alle Kabel vom PC getrennt sind, wegen statischer Ladung.
    Eins was weiterhelfen würde, wenn dein Freund mal sagt, nach was dieses Problem aufgreten ist. Also was hat er zuletzt gemacht? PC aufgerüstet? Treiber aktualisiert?
    Gruß Paul
    Fewo Masuren
    7 Ultimate 32 bit
    2 GB RAM
    16MB/s#FF 3.x
    bzw.
    Hi PePeMasta,
    das Problem hatte ich auch mal, bei mir hat folgendes funktioniert:
    Rechner mit der Windows XP CD booten und die Wiederherstellungskonsole starten und
    dann hier den Befehl "chkdsk /R" eingeben!!! (ohne Hochkommas natürlich)
    MaverickMJM
    Hallo PePeMasta
    Du soltest zuerst den einfachsten Weg versuchen.
    Start>Systemsteuerung>System>Starten und Wiederherstellen>Bei automatisch Neustart
    das Häkchen entfernen.
    hallo danke für die tipps aber er kann gar nich ins windows rein der pc startet während des bootens neu. sorry hab mich vllt falsch ausgedrück
    Hallo PePeMasta
    Dann kommt der Vorschlag von wodnik91 in Frage.
    Überprüfe auch ob der Hauptschalter oder der Reset Knopf steckengeblieben ist und fange am Netzstecker an - weiter an der Rückseite . Erst wenn dort nichts zu finden ist, geht die Suche im
    Gehäuse weiter. Aus Sicherheitsgründen den PC vom Stromnetz trennen.
    Sollten Pieptöne oder Fehlermeldungen erscheinen,bitte hier genau wiedergeben.
