Ich haben Probleme mit meiner neuen Grafikkarte (MSI nVidia geFource 7600GS)
Ich habe die Grafikkarte eingebaut den Bildschirm eingesteckt und dann den Computer gestartet.
Als ich dann den Treiber installierte kam eine Meldung das dieses Produkt irgenwie nicht getestet wurde. Ich ignorierte diese Meldung und installierte doch. Die Installation wurde fortgeführt und dann am Schluss Startete der Computer neu. Bis dahin dachte ich noch nichts bösses aber als der PC wieder hochfuhr, am Anfang ganz normal, dann kamm ein verschwommenes Bild mit Strichen. Nach einer halben Minute Startete der Pc wieder neu, und dann wieder das selbe. Ich habe dann die Gk wieder ausgebaut und eine Systemwiederherstellung vorgenommen.
Kann mir jemand helfen?? Was habe ich falsch gemacht?? :question:
Danke im Voraus.
(Ich habe Windows Xp Home)
Probleme mit Grafikkarte MSI nVidia geFource 7600GS, need help
lelephant -
11. November 2006 um 14:36 -
Re: Probleme mit Grafikkarte MSI nVidia geFource 7600GS, need help
Mein Freund hatte das auch mal.... aber da hatte er sich nen schlimmen Virus eingefangen... nach dem 4ten Neustart war dann seine Festplatte weg
Mal langsam..
Hat Windows die Karte überhaupt richtig erkannt ? bevor du den Treiber installiert hattest ?
den richtigen Treiber genommen ? Denk an 64 Bit...
Weiss nicht genau
Erzähl mal von Anfang an.
1. Welchen Treiber hast Du genommen?
2. Wie hast Du den alten Treiber deinstalliert?Probier mal folgendes:
Neuesten Treiber downloaden. Siehe hier: http://www.nvidia.de/page/drivers.html
Auf Grafiktreiber gehenAlten Treiber deinstallieren und zwar so:
Gehe in den Gerätemanager, wähle dort Deine Grafikkarte aus, dann mit rechtsklick auf deinstallieren. Mit Ok bestätigen, dann PC neu starten. Das Fenster was nach dem Neustart aufmacht mit unbekanntes Gerät gefunden, etc ... wegklicken. Dann den neuen Treiber installierenNatürlich kannst Du auch über die Software den alten Treiber deinstallieren. Pass aber auf, das Du nur den Displaydriver deinstallierst und sonst nichts anderes. Ich habs bis jetzt immer über den Gerätemanager gemacht, und dabei nie Probleme gehabt.
Hast Du auch alle Stromstecker angeschlossen? Ich weis nicht genau, ob die 7600 einen zusätzlichen Stromanschluss benötigt (glaube aber schon), aber das erfährst Du aus dem Handbuch.
Wenn das auch nicht geht, die alte Grafikkarte einbauen. Funktioniert das, ist wahrscheinlich die neue defekt.Gruß theisi
Muss ich dafür zuerst die neue Gaka einbauen bevor ich den alten Treiber deinstalliere?
Ich habe den Treiber von der Beiligenden CD genommen
Sie hat einen Stromanschluss, da bin ich mir auch sicher, dass ich den angesteckt habe. -
Schau dir erstmal in Ruhe die TreiberCD der neuen Graka an, welchen Treiber du überhaupt brauchst.
Alte Graka -> treiber löschen (Wichtig! Auch in der Registry nochmal nachschauen mit dem Programm Regseeker o.a.).. Neustart ..
Windows lädt jetzt einen Standard treiber.. den behalten und übernehmen, egal wie das Bild aussieht... Rechner herrunterfahren und ausschalten.
Grafikkarte wechseln
neue Grafikkarte einbauen und auch den "extra Netzanschluss anstecken".
Rechner starten , warten bis Windows die Grafikkarte erkennt und einen Treiber verlangt, dann erst den "richtigen" Treiber von CD installieren (Normal wäre der 32 bit treiber) , und den Pfad zum Treiber angeben.
Hallo Mcfly
Es funktioniert immer noch nicht.
Ich hab keine Ahnung warum es nicht geht.
Ich hab deine Anweisungen ganau befolgt.Es kommt immer eine Meldung:
https://www.windowspower.de/fileup/upload/12198.txt -
Ich habe es jetzt nochmal versucht und mir ist aufgefallen, dass die Graka gar nicht als nvidia ... erkannt wird sondern als "Videocontroller (VGA-Kompitabel)" erkannt wird
http://www.nvidia.de/page/support.html
Schau dich da mal um evtl. findest du dort das richtige.
