Folge den Schritten in der Reihenfolge:
Schritt 1
* Öffne ein Notepad-Dokument.
* Suche die Dateien auf deinem System heraus, die du löschen willst.
* Du musst dem Avenger mitteilen, was du tun möchtest: du möchtest Dateien löschen.
* Der Avenger kann nur Englisch, also gibst du den Befehl: Files to delete:
* Unter diesen Befehl gibst du die Dateien mit dem Datei-Pfad ein.
* Möchtest du auch Ordner löschen?
* Das musst du dem Avenger mitteilen. Du gibst ein: Folders to delete:
* Unter diesen Befehl gibst du die Ordner mit dem Datei-Pfad ein.
* Speichere dieses Notepad-Dokument unter "alle Datei Typen" als remove.txt auf deiner Festplatte C:
Demonstration am Beispiel von IntCodec
https://www.windowspower.de/fileup/upload/12098.txt
Wenn du den Text speicherst, sollte der Pfad C:remove.txt sein.
Schritt 2
Lade den Avenger herunter
und speichere ihn auf deinem Desktop.
Öffne den Avenger.
[Blockierte Grafik: http://img265.imageshack.us/img265/4527/avengermg6.jpg]
Schritt 3
Setze das Zeichen bei "Load Script from File" (1) (lade das Skript von der Datei)
und klicke dann auf das Ordner Icon (2) auf der rechten Seite.
Browse dann zu C:remove.txt (3) und klicke auf öffnen, um ihn zu laden.
Klicke dann auf das grüne Licht Icon (4).
Nun wird die Ausführung des Skripts im Speicher beginnen.
Nachdem du das grüne Licht Icon angeklickt hast, um mit der Ausführung des Skripts zu beginnen, stellt sich der Avenger so ein, dass er dann laufen wird, wenn du deinen Rechner das nächste mal herunterfährst. Er wird dich dann auffordern sofort wieder neu aufzustarten.
Fahre nun den Rechner runter, mache ihn aus. Starte neu.
Wenn dein System wieder aufgestartet ist, wird sich ein Logfile mit den Ergebnissen der Tätigkeiten des Avenger öffnen. Dieses Logfile befindet sich als avenger.txt im Ordner des Avenger auf C: Der Avenger hat dann ausserdem Backups aller gelöschten Dateien ect. erstellt, gezipt und die gezipten Archive in den Ordner C:avengerbackups.zip geschoben.
(Auf diese Weise kann nicht allzuviel schiefgehen, wenn du versehentlich die falschen Dateien löscht: du kannst sie dem Zip entnehmen und an ihren alten Platz zurück setzen.) Im C:avengerbackups.zip sind die Dateien ungefährlich. Wenn du das backups.zip nicht mehr brauchst, kannst du es löschen.
Schritt 4
Willst du bei uns nachfragen oder uns das Ergebnis zeigen?
Lass HijackThis laufen, erstelle und poste ein HijackThis Logfile (Anleitung).
Poste ausserdem den Inhalt der C:avenger.txt Datei.
Windows XP und Me: nun die Systemwiederherstellung deaktivieren,
den Rechner neu aufstarten, dann wieder aktivieren.
Zum Schluss muss die Systemwiederherstellung angestellt sein.
Die Funktion, Systemwiederherstellung, die normalerweise auf "an" gestellt ist, ermöglicht eine Wiederherstellung des Systems im Falle, dass es beschädigt worden ist. Wenn ein Virus, Wurm oder Trojaner ein System infiziert, erstellt die Systemwiederherstellung ein Backup des Viruses, Wurms oder Trojaners auf dem Rechner und erstellt ihn neu. Bitte einen vorläufigen Wiederherstellungspunkt erstellen.
Quelle: http://forum.hijackthis.de
