hallo, mein rechner macht automatisch neustart nach einer zeit ohne vorwarnung.es steht dann keine fehlermeldung wenn der rechner alles geladen hat.ichw eis nicht wieso könnt ihr mir helfen?
asoka -
9. Oktober 2006 um 23:34 -
Re: mein rechner macht automatisch neustart nach einer zeit
hier mein hijacklog:
Du kannst die Funktion autom. Neustart ganz einfach deaktivieren, und zwar unter
Start/Einstellungen/Systemsteuerung/ System/Erweitert/Starten und Wiederherstellen/Einstellungen.
Hier deaktivierst du nur die Tickbox Automatisch Neustart durchführen.Dann wird beim nächsten Problem eine Fehlermeldung angezeigt, diese solltest du hier dann so genau wie möglich posten.
habe ich schon gemacht das mit dem auto restarten es kommt keine fehlermeldung wenn er neustartet
Antivir und spybot und adware test habe ich gemacht.nichts gefunden.
was kann man sonst noch machen -
Lade dir mal EVEREST ( http://www.stefbeer.de/downloads/everest/everesthome220.exe ) herunter und schau mal nach den Temperaturen.
Vielleicht wird etwas zu heiß!?
Nach welcher Zeit startet er neu?Tschüss,
stefbeer -
er startet nach ca. einer stunde ab unterscheidlich wo kann man die temperatur herausfinden bei everest?
es kam eine fehlermedlung software-hardware problem und jetzt?
Hallo asoka
Öffne das EVEREST >Klick auf das Computer-Icon und danach auf Sensoren.
Leider hast Du keine Angaben über Hardware gemacht. Prozessortemperastur über 65° sollte
aber beobachtet werden. Entstaube mit Druckluft alle Kühler/Lüftereinheiten und berichte
zwecks weiterer Hilfe hier.
Editiert am 11/10/2006 von rolfpower
bei sensor kommt nix
oh doch jetzt grafikprozessor 80 C (176 F)
Seagate ST3160021A 53 C (127)F -
den grafikprozessor habe ich jetzt auf 63 C nach dem abstauben ich werde es weiterhin kontrollieren und schauen das er nicht abstürzt ich melde mich wenn er wieder abstürzt
mein rechner stürzt immer noch ab
bitte nutze zukünftig die editierfunktion.
Grafik und Festplatte hast du nur genannt... was ist mit der temperatur der CPU??
Informationsliste Wert
Temperaturen
da steht nix -
gibts den nichts das man machen kann??
HALLO WIESO MELDET SICH KEINER? BIN AM VERZWEIFELN
Hallo asoka
Wenn Du nicht korrekt auf Fragen antwortest, wird sich auch niemand melden.
und Grossbuchstaben sind immer eine Bedrohung , die jeden abschreckt,Was macht die CPU (Prozessor)Temperatur ?
Die Graka wird bei einiegen Borads unter "AUX" angezeigt.
Entstaube auch den passiven/aktiven Kühler unter der GRAKA .
Das Netzteil darf nich geöffnet werden und die Staubansammlung kann nur mit Druckluft durch
die Lüftungsschlitze entfernt werden.
Nimm die Kiste und wandere zu einer Werkstatt,Tankstelle oder Hobbywerker ,die haben einen Kompressor .Der Druck muss mind . 3 bar sein.
gruss rolfpowerEditiert am 15/10/2006 von rolfpower
Zur Not tun es auch Druckluftsprühflaschen die bekommt man
im Baumarkt, garantiert im Modellbaushop oder Bastelläden.Dann reinige aber nicht im Zimmer sondern draussen, sonst hast
du den ganzen Staub nur in der Wohnung verteilt. -
bei everest steht nichts von dem da is so eine lücke keine ahnung wieso
Druckluftsprühflaschen?
gibt es keine andere möglichkeit das er abstürzt? -
